Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80
por Antonio Delgado Actualizado: 17/12/2024 7El Mejor Router
CPU
RAM y Almacenamiento
Conectividad
Broadcomm 4 núcleos a 1,8 GHz, 64 bit.
1GB RAM y 256 MB almacenamiento
WiFI-6 (AX6000) 2,4 y 5 GHz, Mu-MIMO, Beamforming, Gigabit Ehternet con Agregación de enlaces 2x
348 Euros
Puntuación de Netgear Nighthawk AX8 en la review:
Dentro de su gama orientada a consumidores finales, Netgear dispone de la familia de routers Nighthawk caracterizada por ofrecer modelos con un diseño característico y llamativo que suelen hacer uso de las tecnologías más novedosas.
Ya pudimos comprobarlo con el Nighthawk X10, todo un portento de router que incorporaba tecnologías que es raro ver en el mercado doméstico como los 10 GbE o el WiFi AD de alto rendimiento para distancias cortas.
El próximo gran salto de la tecnología WiFI será el WiFi 6, anteriormente conocido como WiFi AX o WiFI 802.11ax, un nuevo estándar que nace de la evolución del WiFI 802.11ac y que adopta distintas tecnologías que fueron naciendo en los últimos años para ofrecer un mayor ancho de banda, conexiones más rápidas y una mayor cobertura con optimizaciones destinadas a una mayor eficiencia energética y de gestión de conexiones en entornos saturados o con múltiples dispositivos.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 1
El Netgear Nighthawk AX8 RAX80 es uno de los primeros routers del mercado en disponer de esta tecnología WiFI 6 junto a unas especificaciones de gama alta destinadas a todo tipo de dispositivos incluyendo aquellos con conexiones actuales WiFi 5 (ac) y por cable. Y todo ello sin perder la esencia de esos diseños tan llamativos de la familia Nighthawk.
Especificaciones técnicas Netgear Nighthawk AX8
  • Procesador Broadcomm quad-core de 64 bits a 1,8 GHz.
  • 1 GB RAM.
  • 256 MB almacenamiento interno
  • WiFi AX6000 de 8 flujos con soporte 160 MHz
  • 1.150 Mbps en la banda de 2,4 GHz
  • 4.800 Mbps en la banda de los 5 GHz
  • MU-MIMO
  • QoS
  • 1024-QAM 4x4
  • OFDMA
  • LAN 5 x Gigabit Ethernet
  • WAN 1 x Gigabit Ethernet
  • Agregación de enlaces (2 x 1Gbps LAN)
  • Beamforming para 2,4 y 5 GHz.
  • 8 antenas
  • Dos puertos USB 3.0
  • 1,28 KG
  • 273 x 202 x 72 mm (Plegado)
  • 305 x 202 x 161 mm (Desplegado)
Diseño
A nivel estético Netgear, para bien o para mal, no ha decepcionado. La gama Nighthawk no está formada por routers que busquen pasar desapercibidos en un rincón y sus diseños agresivos y llamativos, similares a los que podemos encontrar en otros productos de gama "gaming" son una constante.
Con el lanzamiento de este Nighthawk AX8, acompañado de su hermano mayor AX12, Netgear ha dado una vuelta de tuerca al diseño de sus routers y hemos pasado de tener un sistema de múltiples antenas como el que veíamos en el Nighthawk X10, a un diseño con "alas" en los laterales que, sin duda, le da un aspecto aún más parecido al de un avión de combate o nave de película de ciencia ficción.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 2
El AX8 llega en su caja plegado, y es que cada una de sus dos alas se pueden plegar con un curioso sistema de bisagras. Para montarlo simplemente hay que colocarlas en vertical y empujar para abajo.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 3
Naturalmente, más allá de lo estético, las alas tienen su función, en ellas se integran las antenas que dotan de cobertura WiFi al router, de hecho cuando levantamos una de las alas podemos ver entre las bisagras los cables que conectan la placa del router con los módulos de las antenas.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 4
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 5
El AX8 cuenta con un diseño en color gris y negro, las alas y carcasa es en gris pero cuenta con una parte en rejilla negra para dejar pasar el aire, de hecho, en la parte central tiene un ventilador que se enciende cuando el router necesita ofrecer toda su potencia. Cuando lo hace el ruido se puede escuchar si estamos cerca, aunque no es especialmente molesto.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 6
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 7
Justo en la parte superior, hacia la parte trasera, podemos ver distintos LEDs que muestran los puertos activos y las funciones que están en funcionamiento. También tenemos ahí el botón para conectarnos directamente mediante la tecnología WPS.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 8
En la parte trasera nos encontramos con las opciones de conectividad física del NightHawk AX8, es decir, dos puertos USB 3.0 y cinco Gigabit Ethernet numerados del 5 al 1 y donde el puerto 5 y 4 soportan agregación de enlaces. Le sigue el puerto WAN, también de 1 Gbps,  para conectar al módem o router encargado de Internet, en color amarillo.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 9
También podemos ver el conector de corriente, botón de encendido, un botón de reset y una pequeña palanca para encender o apagar los LEDs de estado.
En cuanto a tamaño, el AX8 no es demasiado grande, al menos no si lo comparamos con el X10 o con su hermano mayor, el AX12. Con las alas desplegadas tenemos unas medidas de 305 x 202 x 161 mm y un peso de 1,28 kg, aunque el valor del peso no es algo demasiado importante en un dispositivo que va a permanecer fijo la mayor parte del tiempo.
Conectividad, rendimiento y WiFi-6
La tecnología WiFi 6 está destinada a implantarse en dispositivos de todo tipo en un futuro cercano conforme vayan llegando al mercado nuevas tarjetas de red compatibles. El problema es que, a día de hoy, no existen apenas dispositivos compatibles con este nuevo estándar por lo que probar las características AX de este Netgear NightHawk AX8 nos es imposible a día de hoy.
ACTUALIZACIÓN: Hemos realizado pruebas con WiFi 6 utilizando una tarjea de red con el chipset Intel AX200.
En cuanto a alcance de señal, los resultados que hemos podido comprobar son bastante impresionantes y el AX8 a corta distancia consigue una potencia de señal muy superior a la del sistema Orbi de netgear e incluso ante el X10 de la compañía tanto con redes de 2,4 GHz como con redes de 5 GHz.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 10
A larga distancia, con dos pisos de diferencia, el AX8 mantiene una ventaja considerable con otros routers situados en el mismo lugar.
Además, tecnologías como Beamforming soportadas por este router permiten disponer de una conexión óptima cuando es necesario. Esta tecnología es capaz de analizar la posición e interferencias de la señal del dispositivo conectado y potenciar la señal hacia ese dispositivo en concreto optimizando la señal en ese momento.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 11
En cuanto a velocidades  que se pueden conseguir con este router, hay que tener en cuenta que tenemos unos 6.000 Mbps de ancho de banda disponible mediante WiFi de 2,4 y 5 GHz. Sin embargo este ancho de banda se obtiene combinando distintas conexiones de manera simultánea. En esos casos el AX8 es capaz de gestionarlas todas sin mayor problema.
Aún así, una conexión directa a través de la banda de los 5 GHz con el router hemos podido alcanzar una velocidad de sincronización de nada más y nada menos que 1.733 Mbps, eso son cifras que superan sin problemas el Gbps y se quedan más cerca de 2 Gbps. La velocidad media de transferencia de archivos ha sido de 761 Mbps utilizando esta conexión.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 12
En el caso de WiFi de 2,4 Ghz hemos podido sincronizar a 400 Mbps con una tasa de transferencia de 210 Mbps. Naturalmente las velocidades caen al colocarnos a cierta distancia del router, con escaleras y dos habitaciones de por medio, pero aún así se consiguen unas cifras realmente buenas de conexión.
Resultados con WiFi 6
Utilizando una tarjeta de red WiFi 6 con el chipset Intel AX200 podemos conseguir, en una única conexión, la friolera cifra de 2400 Mbps de ancho de banda de enlace. Más de 2 Gbps que hacen que podamos disfrutar de una velocidad de enlace superior a la que ofrece una conseción Gigabit Ethernet o incluso dos conexiones de este tipo combinadas en agregación de enlaces.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 13
La velocidad de transferencia utilizando el estándar WiFi6 con un enlace de 2.400 Mbps ha sido de unos 1.403 Mbps de media en transferencias sostenidas desde múltiples dispositivos simultáneamente, todo un portento  que supera sin problemas a la velocidad de la red cableada Gigabit Ethernet.
A larga distancia, la velocidad de enlace bajó hjasta los 961 Mbps (aunque a ratos conseguía mantener los 2.400 Mbps). En esa distancia las velocidades bajaron a 594 Mbps, una cifra bastante impresionante si tenemos en cuenta los máximos conseguidos con WiFi Ac.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 14
Aunque la conectividad LAN Gigabit Ethernet no ofrece demasiadas sorpresas (hoy en día es lo más habitual en el mercado mientras velocidades superiores no se implementan). El NightHawk AX8 ha conseguido mantener velocidades por encima de los 100 MB/s en todos los test, incluso en los de cientos de conexiones simultáneas contra él, convirtiéndolo en un router muy estable capaz de mantener todo su rendimiento incluso con cargas muy elevadas.
Interfaz y configuración
Al igual que la gran mayoría de routers y dispositivos de red de los últimos años de Netgear, la compañía cuenta con varias aplicaciones destinadas a distintas gamas de routers para facilitar la tarea de puesta en marcha inicial y permitir ciertas configuraciones básicas. En este caso, la aplicación es la de Netgear Nighthawk y está disponible tanto para iOS como para Android.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 15
Simplemente deberemos conectarnos a la wifi del AX8, cuya clave y contraseña vienen ya indicadas en una pegatina junto a un código QR para hacer el proceso más sencillo, y la aplicación detectará automáticamente el modelo de router e iniciará la configuración inicial y la instalación de firmwares nuevos de haberlos en ese momento.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 16
Para que funcione requiere que el router esté conectado a un módem o a otro router con acceso a Internet, de lo contrario nos dará un error y, aún estando conectado, la aplicación a veces falla quedándose bloqueada o en bucle , es un problema bastante recurrente en las apps de Netgear que ya hemos sufrido en otros dispositivos como los últimos Orbi Voice que probamos. De hecho el test de velocidad que permite la APP no lo hemos podido completar ya que se queda en bucle de test de descarga una y otra vez.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 17
Sea como sea, si queremos acceder a todas las funciones del router y a la configuración más en profundidad y de manera avanzada deberemos entrar por la interfaz web que el Nighthawk AX8 pone a nuestra disposición tecleando su IP directamente en el navegador.
La IP por defecto suele ser 10.0.0.1 y los datos para entrar son login: admin y contraseña: password, datos que la propia aplicación nos pedirá cambiar nada más entrar.
Una vez estamos en la interfaz web tendremos a nuestro alcance todas las opciones, tanto básicas como avanzadas que ofrece este router a partir de la pantalla principal de monitorización y estado.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 18
En las opciones básicas podemos configurar ciertos aspectos sencillos de la conexión a internet, la conexión wifi, QoS, red de invitados o el sistema ReadyShare que emula a un pequeño "NAS".
Podemos configurar la conexión con nuestro modem o router de Internet de tal forma que podamos introducir nombre de usuario sio lo requiere nuestro ISP o activar la agregación de enlaces con el puerto WAN.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 19
En configuración inalámbrica es posible activar el modo AX así como los canales, ancho de banda máxima y potencia de las bandas de 2,4 y 5 Ghz del router o la clave de la red y su tipo (WPA2).
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 20
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 21
ReadyShare permite utilizar un disco externo o pendrive USB como dispositivo de almacenamiento en red, ya sea a nivel local o incluso con acceso externo. El funcionamiento es muy sencillo aunque, por desgracia y al contrario que en el Netgear X10, no contamos con servidor multimedia PLEX.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 22
Entrando en las opciones avanzadas podremos configurar detalles más concretos como el sistema de control de acceso que restringe o bloquea dispositivos, pero también permite prohibir ciertos sitios web o incluso servicios y puertos predeterminados o a medida.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 23
Estos bloqueos se pueden definir de manera global o por días y horarios concretos.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 24
Como la gran mayoría de routers, el Netgear NightHawk AX8 puede utilizarse también en modo AP prescindiendo de sus funciones de router, de tal forma que funcionaría como un punto de acceso WiFi de alto rendimiento.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 25
Soporta servicios de DNS dinámica para poder acceder desde fuera de la red a nuestra red local aunque tengamos IP dinámica variable. Podemos configurar Noip.com, DynDNS y también el propio servicio de Netgear para esta tarea.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 26
La Agregación de enlaces de los puertos Gigabit Ethernet 4 y 5 se puede activar en modo LACP o bien en modo estático también desde esta sección de menbús avanzados, permitiendo combinar ambas líneas en una sola utilizando dos cables. Naturalmente necesitamos que el otro dispositivo al que vamos a conectarnos soporte también Agregación de Enlaces.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 27
Análisis y Conclusión
Un problema al que se pueden enfrentar los llamados "early adopters" de tecnologías que aún no están extendidas a gran escala es que puede que dichas tecnologías no lleguen a triunfar y terminen pagando la novedad. Algo así podemos decir que ha ocurrido con el WiFI-AD que incorporaba el Netgear NightHawk X10, una tecnología con unos anchos de banda inalámbricos impresionantes a muy corta distancia que parece que no ha terminado de despegar.
En el caso del WiFi-6 la historia no tiene visos de repetirse ya que se trata de una evolución del WiFi-AC y ya hemos visto varios anuncios de fabricantes para su implementación a corto plazo. De hecho, aunque los dispositivos con WiFi-6 son todavía una rareza, esta tecnología empezará a implementarse a partir de ahora en dispositivos de todo tipo, desde portátiles a smartphones, y es de esperar que a lo largo de lo que queda de año y del 2020 sea la tecnología WiFi presente en la mayoría de dispositivos de gama alta que vayan llegando al mercado.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 28
Por ello, el soporte de WiFi AX / WIFI-6 en este Netgear NightHawk AX8 lo convierte en un dispositivo listo para el futuro. Pero aún si no tenemos pensado disponer de aparatos con WiFi 6, las capacidades que ha demostrado en WiFi ac, con todo ese ancho de banda disponible y las tecnologías más avanzadas del momento lo convierten en una excelente opción para los que buscan el máximo ancho de banda con una potencia de señal que le permiten abarcar grandes hogares sin necesidad de repetidores.
El sistema de configuración es muy sencillo y rápido, tanto a través de móvil como de la interfaz web con sistema de asistente y unos menús claros desde las opciones básicas hasta las avanzadas. Aún así, la aplicación para sistemas móviles necesita un pulido a fondo para evitar cuelgues o fallos y también  echamos de menos algunas funciones avanzadas que ya habíamos visto en routers de la familia como el servidor Plex.
En conectividad poco más se puede pedir, quizás sí que esperábamos conectividad Multi-GIG con 2,5 Gbps o superior, pero parece que esta función se reserva para su hermano mayor, el AX12.
Geeknetic Review Router Netgear Nighthawk AX8 RAX80 29
Su precio ronda los 350 Euros, una cantidad elevada pero que tampoco es disparatada si tenemos en cuenta las capacidades y tecnologías, tanto para hoy como para mañana, que esconde en su interior el Netgear NightHawk AX8.
LO MEJOR
Diseño llamativo y agresivo
Construcción de calidad
Conectividad de alto rendimiento a prueba de futuro con WiFi 6
Gestiona múltiples conexiones sin pérdida de rendimiento
Cobertura y alcance excelente
Múltiples opciones de configuración básica y avanzada
Impresionantes 2,4 Gbps de enlace con WiFi 6
LO PEOR
La aplicación móvil tiene bastantes fallos en la configuración inicial
Sin Multi-GIG
El Mejor Router
Del 29/04/2019 al 16/02/2023
  • Este producto fue El Mejor Router analizado por GEEKNETIC.
  • Del 29/04/2019 al 16/02/2023
Premio a Nighthawk AX8 RAX80
  • Producto: Nighthawk AX8 RAX80
  • Fecha: 29/04/2019 14:50:06
